Замок двери
26 Сентябрь 2021, 18:58:42
| |-+  Электрика
| | |-+  Замок двери
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 24 Вниз Печать
Автор Тема: Замок двери  (Прочитано 177428 раз)
Aleshara
мото-авто любитель
« Ответ #135 : 01 Август 2009, 20:55:26 »
вот меня мучает вопрос:
машину купил с уже не работающим концевиком вод.двери (?)
разбирающийся в фольцах друг помог разобрать дверь, замкнул провода микрика - эффекта нет. вынес вердикт - замена замка
дверь я собирал назад один и при этом чуть не переломал все что только можно :(
второй раз, не будучи уверенным на 100%, не очень тянет
на машине установлена сигналка, при этом я видел внедрение в жгут двери и оно мне не сильно понравилось.
вот я себя мучаю вопросом - а вдруг это все же не замок (хотя перечитам все 20 страниц обсуждения почти убедился что это он  ) !?
вдруг где-то скуртка плохая разошлась  yes4
собсно сам вопрос: можно ли гденить замкнуть цепь концевика не разбирая дверь? в той же колодке например, что в салоне?
если да - то что именно замыкать или что подавать на контакты и на какие?
или вариант два: демонтировать первую обшивку (что не сложно) и замкнуть нужные провода до внедрения сигнализаторщиков.
хочется убедиться что нет банального обрыва и все действительно работает
а дальше уж полезу в этот замок  to_take_umbrage
"...не переиграй себя!" (с)
Erstguterjunge_spb
« Ответ #136 : 20 Август 2009, 02:18:04 »
у меня такая же проблема. только с с двумя передними дверями. менят замки совсем не бюджетно. может это и колхоз, но возможно поствить концевик, как на задних дверях?
Bora 1,8T AUM МКПП '03 серебристый
Alex
Поблагодарили 3
Александр***Pskov
« Ответ #137 : 20 Август 2009, 08:09:06 »
идете в радиодетали, покупаете советский микрик за 14р. и сажаете на поксипол, работает уже 2-й год
изображен слева
« Последнее редактирование: 20 Август 2009, 08:17:09 от Alex » Записан
Bora 1.6 v 16 AZD 2001 - продан
Oktavia A7 Combi 1.4 dsg 2013
IgorN
Москва. Южное Бутово
« Ответ #138 : 20 Сентябрь 2009, 12:49:38 »
Добрался я таки вчера до ремонта замка двери. Вношу свои пять копеек:
Почитав форумы и отчёты заказал себе два родных микропереключателя V4NCST7 - а когда разобрал замок пожалел об этом,
т.к. в замке стоит V4NCSK2. В конечном итоге пришлось заниматься микрохирургией по описанию на http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=69381
Ну и как инженер-свяист и радиолюбитель не рекомендую ставить обычные микропереключатели, т.к. они в большинстве своём,
в отличии от родных, не рассчитаны на использованние в таких условиях.
VW Bora V5 2.3 AGZ АКПП 99 г.
Alex
Поблагодарили 3
Александр***Pskov
« Ответ #139 : 21 Сентябрь 2009, 08:42:21 »
мой почти 2 года уже отработал
vyacheslav
« Ответ #140 : 02 Октябрь 2009, 02:39:02 »
Замок работает,дверь закрывается.На панели приборов горит знак открытой двери.Какая причина может быть в этом случае?
« Ответ #141 : 02 Октябрь 2009, 02:51:45 »
если не горят огоньки в дверях при закрытых дверях, то смотри замок багажника...
doc_1
« Ответ #142 : 15 Октябрь 2009, 12:45:33 »
подскажите, какой предохранитель отключает эту хрень. а то на ходу зажигается свет в салоне и показывает открытую дверь. ночью тоже бывает, что на сигнализации орать начинает. приходится все время ключом закрывать.
vw bora 1.6 акпп. 02
« Ответ #143 : 15 Октябрь 2009, 12:59:16 »
"эту хрень" - это что?
Dim Dimych
всем зDDравствовать! :о)
« Ответ #144 : 15 Октябрь 2009, 14:11:00 »
... заказал себе два родных микропереключателя V4NCST7 - а когда разобрал замок пожалел об этом,
где заказывал?
Москва, Павелецкая
BORA '01 1.6AVU (в МСК) и GOLF III 1.9TDI Cabrio '96 ... была JETTA '89 1.6RF
а ТЫ послал свои данные в Хелп-Лист ?!
doc_1
« Ответ #145 : 15 Октябрь 2009, 14:51:05 »
эта хрень - концевик и свет салоне
« Ответ #146 : 15 Октябрь 2009, 15:07:30 »
нет такого предохранителя!!!
есть предохранитель на блок ЦЗ . Блок управляет замками дверей, багажника, лючка... Есле его обесточить, то, естественно все это не будет работать.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2009, 15:17:05 от Dron » Записан
gigagertz
г. Москва
« Ответ #147 : 20 Ноябрь 2009, 23:31:41 »
вот тут нарыл немецкую инструкцию по разборке водительской двери
VW Bora 2.0 APK МКПП 04г.  - продана.
Теперь VW JETTA VI  150 л.с. МКПП
« Ответ #148 : 21 Ноябрь 2009, 01:06:48 »
на русском и более подробно:
http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/index.php/t89568.html
twinspark
"Пожизненный тюнинг"
« Ответ #149 : 22 Ноябрь 2009, 22:50:39 »
А вот етим болтом TORX что под заглушкой можна регулировать саму ручку, а то у меня на задней двери не совпадает?
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2009, 22:52:12 от twinspark » Записан
Bora 1.6 BFQ 2005г. МКПП
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 24 Вверх Печать
