Проставки для колонок.
27 Октябрь 2020, 06:40:26
182969 Сообщений в 21828 Тем от 22092 Пользователей
| | |-+  Проставки для колонок.
Автор Тема: Проставки для колонок.  (Прочитано 15753 раз)
Unknown125
Боря /1,9TDI/Tiptronic/2004 (131 л.с.)
« : 11 Июнь 2008, 02:11:24 »
Всем привет. Никто не знает где моно купить проставки для колонок? Хочу всю музыку переделать, но нужны проставки, которых (по нету) нигде не могу найти:(((
_______________________________
Inexorable
Больная голова рукам покоя не дает
« Ответ #1 : 11 Июнь 2008, 08:56:55 »
Это в магазинах автозапчастей, в отделах автомузыки. На БОРУ скорее всего не найдешь поэтому готовься колхозить из девяточных. Или вырезать самому.
Bora 1,6AEH, 1999 - была. B5+ - есть
Redji
Сергей, Москва, ЮЗАО
« Ответ #2 : 11 Июнь 2008, 09:47:36 »
Делай сам из фанеры не ищи пластиковые проставки.
Пластик не даст нужной жесткости.
Bora 1.8T AUM 2001г (на ручке, на тряпке + 4 окна )
Vsemogushchij
ВладимИР 177 RUS
« Ответ #3 : 11 Июнь 2008, 18:34:49 »
берешь ДВП (вроде так, не опилки пресованые, а клеиные листы) нужной толщины и выпиливаешь... необходимо - циркуль, карандаш, дрель, лобзик, возможно еще понадобиться линейка
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2008, 21:59:28 от Vsemogushchij » Записан
shikaka
Москва, ЮАО
« Ответ #4 : 11 Июнь 2008, 21:32:53 »
Я купил в КЭМПе на Нагатинской набережной. 425 рублей. Пластиковые. Phonocar 3/800 (VW Bora, Golf IV...).
Но еще не ставил, так что отзывов не пишу.
Golf IV 2.0 AZJ, АКПП, 2002, черный сарайчик
« Ответ #5 : 12 Июнь 2008, 13:19:12 »
немного не по теме, а какой диаметр колонок стоит в передних дверях? у меня там стоят двойные проставки из фанеры(похоже на колхозные) и 13 см колонки. Вопрос, у кого стоят 16 см и что за проставки стоят?
« Ответ #6 : 12 Июнь 2008, 23:57:26 »
У меня стоят оригинальные динамики и размер их 16,5 см, а вот на счет проставок в передних дверях не помню чтобы они там были, разбирал давно и внимания особого не обращал, хотя утверждать точно не буду. У тебя скорее всего колхоз.
А с проставками на задние двери проблем не было, при установке динамиков мне ребята сразу предложили и проставки, цена у нас что-то в пределах 10евро за пару(пластик)
« Ответ #7 : 13 Июнь 2008, 00:48:50 »
Странно, но по вину у меня аудиоподготовка идет, а в дверях стоят проставки и 13см. Правда может это правильно, у меня стоят пищалки в передних дверях, снизу 13 см, а сзади 16 см.
Вот такие проставки сегодня нашел в магазине Русь. 170 р пара для 16 см, правда в наличие не было
Pashtet9
Москва
« Ответ #8 : 16 Июнь 2008, 11:51:46 »
я сам вырезал из фанеры,по две на каждую жверь под 16ые,вот скоро буду ещё по одной вырезать,чтоб в плотную к сетке были.
Bora 1.9TDI Pacific МКПП
geka
« Ответ #9 : 02 Июль 2008, 17:53:48 »
Всем Привет!!! В techome есть проставки. Это инернет магазин .
« Ответ #10 : 12 Сентябрь 2008, 22:24:36 »
Я сам покупал в руси как раз по 170р за пару! И шумку там же покупал!
« Ответ #11 : 15 Сентябрь 2008, 18:41:03 »
Делал сам из плити (ДСП) тол. 1,8см 4 шт. в сам раз ну может 2-3мм недостает до обшивки.
niyaz1987
« Ответ #12 : 31 Март 2011, 15:33:41 »
а как можно поменять колонки?,  когда разбирал дверь посмотрел они сидят на клепках. это что прейдется отдирать, а потом новые как сажать?
VW Jetta 1.8T-AWP,АКПП 2003г.
1ce
Андрей. Москва
« Ответ #13 : 31 Март 2011, 15:35:25 »
Берешь заклепочник и клепаешь. Ну или как вариант посиадить на винты. Я себе заклепал, когда менял.
VW Jetta 2003 2.0 AVH АКПП
niyaz1987
« Ответ #14 : 31 Март 2011, 16:04:41 »
А как там она же вроде на прямую в дверь посажена или я не прав? а как лучше сделать?
