Сильно троит двигатель + мигает Check Engine
20 Январь 2022, 20:30:27
| | |-+  Сильно троит двигатель + мигает Check Engine
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7 Вниз Печать
Автор Тема: Сильно троит двигатель + мигает Check Engine  (Прочитано 62494 раз)
« Ответ #30 : 18 Ноябрь 2010, 19:20:25 »
!!!Сегодня званил в екзист сказали что моя катушка зажигания стоит 7 к(Jetta 2.0 двиг. AVH) разве она не идет по одной к каждому цилиндру??? kez_12 kez_12 kez_12
Катушка зажигания на AVH -  это единый блок, состоящий из 4 катушек: 06A 905 097
Alberto
"Пилите, Шура, пилите, они золотые!"
« Ответ #31 : 18 Ноябрь 2010, 20:58:34 »
"твою медь"((( 7к оригинал...не оригинал 5к Beru ни кто не ставил??? dash2
BORец
« Ответ #32 : 19 Ноябрь 2010, 09:09:03 »
да если не трудно ,а скока по деньгам за модуль отдавал?
Итак, родные стояли с индексом 036905 100В, покупные 036905 715F. Именно на F и надо обращать внимание при покупке, ещё можно E. Пока отходили 22 тыс без проблем, хотя остальные две до сих пор родные. Всё подумываю,не прикупить ли 2 в запас,вдруг чего в дороге..........тьфу-тьфу
Alberto
« Ответ #33 : 19 Ноябрь 2010, 10:13:06 »
спасибо но у меня 2.0 AVH над брать единым блоком to_take_umbrage
LEONIDUS
« Ответ #34 : 13 Ноябрь 2011, 18:59:23 »
Извенение за новую тему . Дв. 2 л AVH. Нужен грамотный ответ. Вдруг загорелся мигающий чек.(раньше если загорался горел постояно). Работа двигателя на 3 целиндрах. (вибрация) . Вопрос : на комп диагностики можно ли отдиференцировать неисправность в свечах, В.В проводах , катушке или покажет без локализации.   .
LEONIDUS
« Ответ #35 : 13 Ноябрь 2011, 19:53:46 »
Вроде понятно написал. JETTA 2001 г 2 л. Ехал , вдруг появилась вибрация, чек. Сам поставил приговор -работуют 3 целиндра. Вопрос в том что сервисмены раскручивают на деньги. И хотелось бы зна ть на ошибках есть ли  различие в поиске причины отключение целиндра: свечи, В.В проврда, катушка.
« Ответ #36 : 14 Ноябрь 2011, 11:42:52 »
Мигающий Check Engine означает, что неисправности двигателя или системы зажигания могут вызвать необратимые процессы в катализаторе, приводящие к его(катализатора) разрушению.
Ошибка будет: пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика не локализует неисправность.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 11:55:00 от Dron » Записан
madpilot57rus
« Ответ #37 : 04 Февраль 2012, 00:58:19 »
Что могло случиться подскажите!?
Картина такая - ехал и на ходу заморгал чек и машину стало трясти от сильной вибрации при попытке разгона... сбрасывая газ и держа скорость в районе 60 вроде как обычео себя ведет, но уже ПОСТОЯННО горит чек, пытаешься разогнать, навалив газу, чек начинает моргать и машину начинает трясти... ((
Решил, что в катушках дело, но на заведенной машине стал проверять, путем отсоединения поочередно всех катушек, движок менял свою работу на каждой, при ее отсоиденении, из чего следует, что они вроде все работают...
Еще на холостых были провалы, точнее какие-то рывки, когда авто стояло в режиме ПАРКИНГ, то она периодически как-будто пыталась дернуться вперед, это и было похоже на рывок... но сегодня, пока разбирался с катушками, работала без этих рывков...
Помогите!!! mebiro_01
Jetta 1,8T 180Hp AWP 2001 АКПП Tiptronic (EYP)
   Я на Drive2
« Ответ #38 : 04 Февраль 2012, 02:18:11 »
Я уже задавал этот вопрос в подобной теме:
Помогите!!!
 mebiro_01
Ошибки читал?
zhukov_78
Лен. обл. г.Всеволожск м-н Южный
« Ответ #39 : 04 Февраль 2012, 08:28:58 »
К бабке - гадалке не ходи, сгорела катушка, ОДНА, все, что надо сделать, это выяснить какая и заменить ее.
+100
найти сгоревшую очень просто. сдергивай разъем с катушек по одной на заведенном двигле, на сгоревшей работа двигателя не изменится
VW POLO sedan 1.6 105л.с. 2012г.в. АКПП - машина для ленивых
VW JETTA 1.8T 150л.с. AWW 2001г.в. МКПП (пузотер продан)
madpilot57rus
« Ответ #40 : 04 Февраль 2012, 09:09:29 »
+100
Так в том то и дело, что работа меняется на всех!!!((
   Я на Drive2
madpilot57rus
« Ответ #41 : 04 Февраль 2012, 09:11:25 »
Ошибки читал?
Не, ошибки еще не успел прочитать...
   Я на Drive2
madpilot57rus
« Ответ #42 : 04 Февраль 2012, 16:20:14 »
на холостых ее не пробивает, даже если до отсчечки нажмешь, а вот в движении при нажатии на педаль газа сильнее средне-обычного мигает чек и машину колбасит. у тебя сгорела катушка однозначно!
хочется верить
так как же ее выявить то?
   Я на Drive2
madpilot57rus
« Ответ #43 : 04 Февраль 2012, 17:07:57 »
шнурком, он покажет на каком цилиндре пропуски. чтобы удостовериться, что это катушка на 100 и 1%, надо переставить ее в другой цилиндр и если ошибка перескочила на него - бежать в магазин и брать оригинальную катушку с буквой R на конце.
Советую ездить поменьше, в цилиндре с плохой катушкой половина бенза летит в выхлоп и это безвозвратно разрушает катализатор.
вот ошибки... по-моему жопа какая-то  mebiro_01
17535 -  Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
            P1127 - 35-10 -  - - Спорадическая
17705 -  Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
            P1297 - 35-00 -  -
17545 -  Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
            P1137 - 35-00 -  -
16684 -  Обнаружен пропуск воспламенения
            P0300 - 35-00 -  -
16685 -  Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
            P0301 - 35-00 -  -
16687 -  Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
            P0303 - 35-10 -  - - Спорадическая
16688 -  Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
            P0304 - 35-10 -  - - Спорадическая
16686 -  Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
            P0302 - 35-10 -  - - Спорадическая
16804 -  Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
            P0420 - 35-10 -  - - Спорадическая
17763 -  Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
            P1355 - 35-10 -  - - Спорадическая
17766 -  Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
            P1358 - 35-10 -  - - Спорадическая
17772 -  Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
            P1364 - 35-10 -  - - Спорадическая
17769 -  Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
            P1361 - 35-10 -  - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
что можете сказать по этому поводу??? dash2
   Я на Drive2
madpilot57rus
« Ответ #44 : 04 Февраль 2012, 17:10:08 »
а нафига он нужен этот катализатор? от него же наверняка можно как-то избавиться???
   Я на Drive2
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7 Вверх Печать
