Сильно троит двигатель + мигает Check Engine
20 Январь 2022, 21:55:08
| | |-+  Сильно троит двигатель + мигает Check Engine
Страниц: 1 ... 5 6 [7] Вниз Печать
Автор Тема: Сильно троит двигатель + мигает Check Engine  (Прочитано 62506 раз)
fps_hunter
« Ответ #90 : 29 Апрель 2014, 22:11:49 »
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой. На холодную когда заводится двигатель обороты подскакивают до 1400, при снижении постепенно двигатель начинает захлебываться, но не глохнет... Минут через 5 обороты опускаются до нормы и "захлебывание" проходит, затем в движении выскакивает "Check". Считал ошибки, вот такой набор:
версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 032 HF
  Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT     G   0005
               Кодирование: 07550
                  Код Сервиса: WSC 00066
Доп. информация: 3VWSE69MX2M056589     VWZ7Z0A3957060
5 Найдены неисправности:
16684 -  Обнаружен пропуск воспламенения
        P0300 - 35-10 -  - - Спорадическая
16685 -  Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
        P0301 - 35-10 -  - - Спорадическая
16687 -  Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
        P0303 - 35-10 -  - - Спорадическая
16686 -  Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
        P0302 - 35-10 -  - - Спорадическая
16795 -  Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
        P0411 - 35-00 -  -
Номер Контроллера: 09A 927 750 T
  Компонент и/или версия: AG5 Getriebe 09A   0162
               Кодирование:
                  Код Сервиса:
1 Неисправности:
00526 -  Выключатель стоп-сигнала-F
        28-10 -  к.з. на плюс - Спорадическая
Подскажите. в чем может быть дело.
VW JETTA 2001, АКПП, 1,8Т
« Ответ #91 : 30 Апрель 2014, 10:32:43 »
               Кодирование: 07550
        P0411 - 35-00 -  -
               Кодирование:
                  Код Сервиса:
1 Неисправности:
        28-10 -  к.з. на плюс - Спорадическая - менять лягушку над педалью.
        P0411 - 35-00 -  -  разбираться с ней. Пропуски, скорее всего, из-за нее. Хотя грамотные могут поправить...
« Ответ #92 : 30 Апрель 2014, 11:12:00 »
        P0411 - 35-00 -  -
1. "Check" может гореть как из-за пропусков воспламенения, так и из-за неисправности Системы подачи вторичного воздуха.
2. Троит из-за пропусков воспламенения. Причиной могут быть свечи, катушки зажигания.
3. 16795/P0411/001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected:
Вопросы О кодах неисправностей
Bait
VW jetta Wolfsburg Edition 1.8 T
« Ответ #93 : 30 Апрель 2014, 12:29:18 »
Неделю назад сам пережил подобное, умерла катушка зажигания....И да , не факт что нужно все менять сразу...Потому что катушка умерла одна...а пропуски были во  всех. Кстати ваг ком показывает в каком именно пропуски.
Vw Jetta 1.8T  AWP Воронеж ...
Godar
VW Bora 1999 АКПП 2.3 V5
« Ответ #94 : 22 Май 2014, 20:33:18 »
Было такое троил двигать, не набирал обороты больше 2000 тыс, еле ехал не больше 40 км/ч а то все 20 км/ч!  Оказалось что вышел из строя 4 в\в провод и была забита сетка бензонасоса!
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2014, 22:31:14 от Godar » Записан
GOBLIN@
bora 2.8 4 motion AUE
« Ответ #95 : 19 Август 2014, 16:42:26 »
Добрый вечер одноклубники,столкнулся с такой странностью:
езжу по своим делам на машинке,после часовой езды (после того как заглушил двигатель минут на 10-20),завожу и двигатель начинает нещадно пятерить,хлопки в глушитель,не хочет набирать обороты,но после минутных мучений прогазовки,или трогаешься и давишь тапку в пол,прочихивается и начинает ехать до следующей остановки.потом история повторяется.причем только на горячем двигателе.помогите советом
bora 2.8 4 motion
HellKitty
« Ответ #96 : 19 Август 2014, 16:51:00 »
Ошибки бы почитать.
Хлопки - это скорее всего детонация. Надо проверять ДПКВ, ДМРВ.
VW Jetta 1.8T 2002, АКПП, AWP.
г.Москва СЗАО
ISaminov
« Ответ #97 : 21 Август 2014, 17:10:23 »
Сегодня с утра завел, поехал - сначала нормально вроде, позже, снова немного троит. Какие у кого мнения?
Мне показалось, либо это бензонасос глотнул воздуха и поддох (хотя тогда бы он и не работал вообще ИМХО), либо бензин оч.плохой залил. Надеюсь на лучшее. Может кто-нить сталкивался, либо знает, что может это быть?
HellKitty
« Ответ #98 : 21 Август 2014, 17:35:02 »
Ну для начала нужно знать что за двигатель.
У меня троил двигатель. Сначала иногда, потом в один прекрасный момент начал троить непереставая. Оказалось - масло залило свечные колодцы.
Проверить можно открыв капот, отсоединить катушки от питания, вытащить катушки и заглянуть в колодцы. Если обнаруживается масло - замена прокладки клапанной крышки, замена свечей, возможно замена 1й и более катушек.
Еще до этого троил двигатель - умерла катушка зажигания.
Проверить можно открыв капот, и на заведенной машине скидывать питание с катушек поочередно. Если при скидывании питания троение усилилось - значит катушка жива. Переходим к следующей. Если скинул питание и в работе двигателя ничего ен изменилось - то это она, родимая, дохлая. Замена катушки - 2 минуты времени и 1400р. за оригинальную катушку.
p.s. катушки достаточно часто вылетают, судя по отзывам. Я ссобой вожу запасную. за 2 года поменял 2 катушки. Некоторые рекомендуют катушки Хитачи, мол они надежнее. Не знаю - не проверял.
г.Москва СЗАО
talequale
« Ответ #99 : 19 Январь 2015, 15:20:35 »
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой. Jetta 2.0 AVH были пропуски зажигания во всех 4 цилиндрах (шнурком проверяли), заменил модуль зажигания, в.в. провода, и свечи ( на старых свечах был нагар белого цвета). Все поставили новое,но не проехал и дня и опять чек загорелся , вагком пишет пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндре, но почему это может быть, если всё новое поставили. Помогите советом, на что еще обратить внимание! dash2 dash2 dash2
VW Jetta 2001г AVH АКПП 2.0
« Ответ #100 : 21 Январь 2015, 13:34:18 »
Попробуй в\в провода передернуть, может плохо вставили
Страниц: 1 ... 5 6 [7] Вверх Печать
